Старый 27.10.2011, 17:09 #18
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
компрессия в 6 горшке мерялась? на холодную.
функция определения пропусков зажигания делится на два метода (и на два разных интервала)
1 - пропуски которые приносят вред окружающей среде (периодичность 1000 оборотов)
2 - пропуски которые могут навредить катализатору (периодичность 200 оборотов)
в первом случае функция работает только на ХХ в горячем или прогретом состоянии, второй случай только на частичных и максимальных нагрузках.
с проблемой пропусков на холодную можно легко бороться путем выведения двигателя из режима ХХ, для этого достаточно нажать на педаль газа миллиметров на пять. не обязательно держать 1-1.5т оборотов
второй случай опускаем, потому как это отдельная тема.
так же проблему глохнет поискать в топливной системе.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
