Старый 28.10.2011, 11:29 #9
Аватар для Andrey-by
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
По умолчанию ошибки
Сообщение от Andrey-by Посмотреть сообщение
Ребята подскажите в чем может быть косяк. Приобрел себе BMW INPA K+D-CAN USB. (до это тестил COM-OBD). Переустановил COM порты,добавил драйверов USB. Запускаю INPA. Делаю общий тест на чтение ошибок - ВСЕ ОК. прочитала. Захожу в отдельный блок DDE - х..р ошибка IFF 003 или 009 точно не помню, по другим блокам примерно так же, то читает, то не читает. Запускаю DIS - авто определение авто РАБОТАЕТ. Запускаю Краткий тест - ВСЕ ОК. Начинаю - лазить по блокам,работает - бац пропала - НЕТ связи,обновляю- появляется.
Такое ощущение,что работает,а потом на сек. связь обрывается затем заново работает.
Что может быть?
Вот фото ошибок
Изображения
Тип файла: jpg image002.jpg (22.9 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg image003.jpg (15.8 Кб, 186 просмотров)
У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком
Andrey-by вне форума   Ответить с цитированием
