Сообщение от Alexander_Br alfa67, а она у тебя вообще через диагностику запускается или нет?  |
можно проверить активацией вентилятор и доп.насос , а токого чтоб запустить нет. Установлено термо топ Z это на самой вебасто ,а под капотом на бирке С написано . НЦС ом убераю 536 работает, только автоматически запускается, по шлангам прошёлся греет сначала печку , а после двигатель
