1.Ключик вроде рабочий диод при нажатии загорается кратковременно, пробовал привязывать в нескольких вариантах(Садилса закривал двери на кнопку, 1 раз повернул в зажигание зажимал 2кнопку 3 раза на 1кнопкупотом отпускал 2кнопку. и вариант токас 5 разами сначала в зажигании и.т.д)-не получилось!!! потом решил тупо отсоединить батарейки и нажимал на кнопки дабы обесточить плату после чего диод стал постоянно гореть не нажимая ни одной кнопки пробовал в этот момент привязку снова без результата,диод продолжал гореть вынул батарейки...(есть ещё инфа что был менян двигатель)
2.при сканировании моего авто в SA коде нет опции 0302 SECURITY ALARM, почему ета опция в стороне?
3.в GM3 KEY_MEMORY-nicht_aktiv почему?
4.можно ли привязат радиоключ от другой е39?
5.ошибка в GM3 -dwa-led:open circuit or cable DWAL,KL30?
