Тема: webasto Е65
Старый 30.10.2011, 03:15 #11
Аватар для daunik
Авто: e38
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
вчера попробовал подключить доп. помпу ситуация не изменилась все тоже , включается продувка с доп. помпой а дозирующий насос молчит и розжиг не происходит и параметры работы не соответствуют рабочим, при нормальной работе я заметил при розжиге включается когда дозирующий насос обороты на вентиляторе падают, и только потом увеличиваться , а тут сразу молотит на всех порах. К стати кому придется подключать к вебасте доп.помпу нужна будет двух контактная фишка (разем) там уже есть заглушка но без контактов, контакты один в один подходят от старого блока питания компа.
если ты активируеш ее Инпой то.
1)заходиш туда( ты сам знаеш куда)
2)жмеш F1 запускаеться насос, слышно как тукает (ждеш 45 секунд)
3)жмеш F2 и вуаля-Паравоз поехал(если конешн у тя все впорядке с разжигателем, если нет бьет ошибку)
Поправлюсь у меня оч редко разжигалась вебаста из за кучи нагара и всякого говна вокруг свечи накала (разобрал, почистил, помоему все ОК )
Последний раз редактировалось daunik; 30.10.2011 в 03:19.
daunik вне форума   Ответить с цитированием
