на машине которую я делал, после замены блока ДСЦ и перекодирования всё заработало. Но все равно остались вопросы. Всё ли я правильно сделал или же надо было менять все составляющие ZCS (я поменял только SA и перекодировал все блоки где было упоминание о АКПП\МКПП бобром 1.4)
есть желание пересчитать все составляющие центрального кода и сравнить их с тем что осталось в машине. Для этого есть прога - zeko
http://bmwpost.ru/forum/attachment.p...4&d=1285847947 , по заверению многих очень простая, но я что-то так и не понял как ей пользоваться. Может совместными усилиями освоим и её?
