Старый 31.10.2011, 21:17 #579
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от vadia_f Посмотреть сообщение
Скачал 32 прошивку, далее всё по инструкции: ключ в первое положение, диск в блок, на экране надпись о загрузке программы, а затем черный экран, иногда мигающий, минуты через 3-4 извлек диск ( неоднократным нажатием на клавишу извлечения, воткнул 29-ую,тишина, та же картинка, а потом обратил внимание, что светодиод "power" не горит, пробовал отсоединять фишки, как описано, результат 0....
Сейчас при включенном зажигании блок жужжит, экран чёрный, иногда моргает..., подскажите пожалуйсто насколько всё хреново????
надо глаз в нем заменить и прошить его 32 прошивой,если не сможиш сам сделать,то пиши мне в л/с,сделаю все Прежде чем шить надо было проверить как он карты читает или нет
