Старый 01.11.2011, 22:11 #242
Приветствую всех.... заранее прошу не пинать... Собсна вопрос в следующем:
Имеется BMW 3 E92... куплен адаптер BMW K+DCAN (так на нем написано)))) (USB). Ноут с установленной XP SP3. Сразу отмечу наличие Com-порта в системе. он шел COM-1. Инструкции нормальной на диске не оказалось... в общем скачивал с этого форума образ DIS под виртуальную машину DIS 57.NEW, а также
BMW INPA Ediabas 5.0.2 отсюдаже... Подключил адаптер, установил дрова... поставил адаптер на COM 1. Физический Com Отправил на COM 9. В настройках порта адаптера выставил Com 1 latency 1. Поставил Diaghead. По инструкции поставил вышеуказанный Inpa (соответственно STD:OBD, COm-1 поставил галочку на USB), файл Ediabas.ini поправил. Далее ставил виртуальную машину... Все по инструкции... адрес в Virtual Network Editor поправил... в винде выставил получать ip и DNS автоматически... Включил Diaghed. Там все нормально, как в инструкции... Итак, подключил адаптер к машине и к компу, включил зажигание, ifhsrv32, diaghead. Все вроде как надо. Монтировал образ DIS. Связь с головой установил... Конфликт Ip выскочил, игнор нажал.
Однако ни автоопределение, ни естесно краткий тест не пройден, в блоки вручную не заходит (ошибка 200.16)... Почему-то вначале индикаторы вверху все на максимуме, потом нижний теряется...
как проверить работоспосбность программы Inpa не знаю. Подскажите... Может вообще не ту inpa поставил... Мне нужно только диагностировать авто, читать-стирать ошибки...
Подскажите в каком направлении копать... В общем прошу помощи, сильно не пинайте...
PS: нашел только 2 инструкции по установке, одна соответственно по установке ДИС в среде WMware, и вторую, по кот. ставил ПО. http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238 (BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция.rar )
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
