Старый 03.11.2011, 11:32 #243
Вроде что-то начало получаться... открыл инпу. Зажигание и батарею видит (кружки черные, написано on) Дальше не стал, ибо боязно, не зная прогрмамы... Также вроде получилось вручную добраться до блоков в DIS, но это уже с модифицированным файлом obd32.dll и obd.ini Евгения... нажал краткий тест... но программа очень долго не выдавала список ошибок. Акум у меня был подсевший, потому далее не стал ждать. Можно ли проводить диагностику при заведенном двигателе???
еще раз адаптер инповский желтый такой, черный провод, usb...
Итог, видимо где-то накосячил с настройками... вчера поменял файл tmode. Буду сегодня пробовать дальше...
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
