Скачал инпу е9x
встала без ошибок, порт 1 галочка usb стоит (порт адаптера блы 3, поменял на 1), адаптер кановский, единственное что не понял, так это зачем в переменные прописывать эту строчку \Wbem to \Wbem;c:\ediabas\bin программа ее корректно сама добавляет.
При запуске inpa или inpa(_ipo) меня смущает что в info стоит версия 5.00 По идеи должна быть свежее.
При выборе кузова, меня английское, а когда захожу в двигатель или любой другой блок все немецкое
не могу понять как сделать английский.
(в inpa.ini в двух местах стоит ENGLISCH)
если продолжать лазить в блоке, выскакивает такие вот ошибки
п.с. ставил строго по инструкции в пдф файле.
