Сообщение от Algis123 Наконец получилось сделать принудительный пуск и запуск с таймера Вебасты с приборкой low на e39. И точно это возможно и всё работает, но - появилась постоянная ошибка в блоке IHKA (кондиционирования), ругаетса на отсутствие дополнительной водяной помпы, я так понимаю она (помпа) бывает когда подогрев есть заводской? Необрощать на ошибку внимания или надо что-то делать, менять? И ещё вопросик возник чем отличаетса
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_low_ohne_sperrventil
от
sh_high_ohne_sperrventil |
ну я же тебе говорил что можно :) а на счет ошибки смотри webasto походу помпа наелась она или около webasto или под клапанами печки (яйца) а на счет STANDHEIZUNG_KONZEPT чиркну в личку.
