Старый 04.11.2011, 10:38 #5
Ещё раз: поставьте нормальную инпу и не мучайтесь. Выше я дал ссылку специально.
ок! только хочу еще раз уточнить по ссылке три инпы есть, Ставить 5.0.2? Она самая проверенная?
Установку на винду 7 производить по инструкции в архите или по этой
Установка BMW_INPA для Windows XP
Желательно набраться терпения и строго соблюдать рекомендации по установке.
1. Установить \ _Install_EDIABAS_INPA_NFS\NFS\Entpackt\disk1\SETUP .EXEнажимать везде всё по умолчанию, в интерфейсах выбрать OBD
2. Распаковать в отдельную папку архив _Install_EDIABAS_INPA_NFS\INPA\inpa_5_0_1.tgz
и скопировать содержимое папки в каталог C:\EC-Apps.
Должно стать так C:\EC-Apps\INPA ...
После этого распаковать inpa_5_0_2 в отдельную папку и скопировать сюда же в INPA поверх 5_0_1
3.1 Запустить BMW\INSTALL\instprog.exe и установить все обновления
В выборе конфигурации выбрать
BMW Group Rectification programs UKи все галочки поставить.
Для работы использовать ярлык INPA (_.IPO) из программной группы EDIABAS INPA ELDI NCS NFS
После окончания установки перезагрузить компьютер.
Если вдруг программа не будет находить адаптер, запустить установщик драйвера OBDSETUP.EXEиз папки C:\EDIABAS\HARDWARE\OBD
Выбор номера COM-порта делается с помощью программы Configure.exe
Для работы программы с интерфейсом USBнужно скопировать в папку Windowsфайл конфигурации OBDиз папки Файлы.
В нем должно быть прописано:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
Для русификации NCSСкопировать файл NCSEXPER(папка файлы)
впапку C:\NCSEXPER\CFGDAT\
Jheka вне форума   Ответить с цитированием
