датчик уровня ОЖ, как проверить?
подскажите пожалуйста, как проверит датчик уровня ОЖ, бачок на радиаторе, БМВ 525 Е34. Можно снять клемму и проверить питание, но какое должно быть, и просто на выводах из бачка думаю можно проверить сопротивление, сколько оно должно там быть? Правильно ли я думаю, что надо мерять или еще что-то можно попробовать?
Причина - всегда выскакивает сообщение "куглвассерстенд".
