Свечи накала
Всем привет. Извините, что не в той ветке пишу, но очень срочно надо. На 725тдс не работают свечи накала. При включении зажигания перегорает предохранитель на 30А в коробочке "motoren sicherung". К нему идут провода красные с белой полосой. Пошел методом исключения, отключил свечи и реле свечей, подкачивающий насос, клапан останова. И все равно при включении зажигания перегорает. Что защищает этот предохранитель не знаю, поэтому не могу разобраться. У кого есть схема DDE 2.2? WDS не получилось пока настроить. Заранее спасибо всем за оказанную помощь.
