Старый 07.11.2011, 11:40 #11
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
benziner
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
DME_AC
aktiv_high
DIAGNOSE_SPERRVENTIL
nicht_aktiv
DME_K_AB=0
kompressor_aus
DME_KO
aktiv_low
DME_SCHNITTSTELLE
pwm_signal
ENTFROSTKLAPPE_KLIMA
nicht_aktiv
ENTFROSTUNGSANTEIL
wert_01
FOND_KLIMA
nicht_aktiv
FUSS_FOND_KURVE_VAR
aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
aktiv
LL/RL_KLIMA
linkslenker
DRUCKSENSOR
aktiv
TRANSPORTSICHERUNG
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
ANSTEUERUNG_ZH_KBUS
aktiv
FUSSRAUMKURVEN
wert_01
GEBLAESEANHEBUNG
wert_01
GEBLAESEKURVE
aktiv
SCHICHTUNG
ece
SH_PUMPEN_SCHWELLEN
wert_02
SOLAR_GEBLAESE_MAX
wert_01
SOLAR_GEBLAESE_MIN
wert_01
SOLAR_KLAPPEN_MAX
wert_01
SOLAR_KLAPPEN_MIN
wert_01
SOLAR_SCHICHT_MAX
wert_01
SOLAR_SCHICHT_MIN
wert_01
SOLARSENSOR_VERBAUT
wert_02
SOLARSENSOREINGANG
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
UMLUFTZEIT
ece
из климата. может DME_AC на нихт переправить? как думаете...
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
