Старый 09.11.2011, 11:13 #2
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
Сообщение от sandiz12007 Посмотреть сообщение
что за беда
вобщем неприятная работа (громко)как будто стучат клапана ,но это врятли ,скорее всего фарсунки ,заводка на горячуюю плохая , пробовал крутить зажигание если пораньше заводка на ура ,но стук увеличился ,я отвернул назад до своей метки и еще на 1мм позже ,результат :звук потише но непропал ,заводка на горячуюю соотв. еще потупее зделалась,дыма нет,тянет нормально .P.S мастер который делал мотор зачем то возил тнвд на регулировку в БОШ СЕРВИС фарсунки не возил он сам их решил отдозировать БАР........, до того как мастер решил полезть в насос и фарсунки машинка работала ровно ,тихо,заводка конечно на горячуюю была так себе ,но ничего нестучало щас ребята меня просто трясет от того что она так таботает и незнаю что можно сделать ,либо отрегулироать зажигание, подачу,фарсунки вместе с насосом ,чтобы хотябы какоето время
в Плужер не лезть
kotara вне форума   Ответить с цитированием
