Сообщение от *** Как же засунуть нужные данные если переменных только две ?
Пробуем обхитрить... 3406'06-07 PWM_NSW ------ FFh, h //PWM Ansteuerung Nebelscheinwerfer (PIN:NSW_L/R) anlieferung ----- 8D 0B // [13,0V] wert_01 ----- 8D 0B // [13,0V] //alle+SA520 [NSW] wert_02 ----- 00 10 // [0,0V] alle anderen
Для других ламп бывает другой вольтаж, для примера...
00 10 // [0,0V]
55 05 // [5,95V]
DD 05 // [6,6V]
21 06 // [6,9V]
10 09 // [10,2V]
F4 09 // [11,2V]
D7 0A // [12,2V]
49 0B // [12,7V]
8D 0B // [13,0V]
BB 0B // [13,2V]
FF 0B // [13,5V]
2C 0C // [13,7V]
38 0E // [16,0V]
Внизу прикрепил как это считается. Сделал картинку, а то буквы ползут в формулах, если в текстовом виде :write:
Пробуем...
Кодируешь FRM стандартно, считываешь данные из блока, сохраняешь файл Nettodat.trc
потом через FSW_PSW.man кладешь PWM_NSW
wert_02
только это, опять считываешь блок и сравниваешь два файла Nettodat.trc - находишь место где лежат в бинарном виде данные, которые нужно поменять, предположительно строка 3406, 6 и 7 байт :) Правишь Nettodat.trc , засовываешь нужный вольтаж, дале кодируешь блок через Nettodat (F5 Basic function)
считываешь , смотришь легло или нет и бегом смотреть на фары :rofl:
P.s. Внимание!!! то что писал выше, я на машине не проверял, это так экспромт, как бы я это пробовал делать, так что пробуй на свой страх и риск. :lol:
ХЗ может совсем не так это делается, может кто че добавит или обругает :rofl:
Что там на очереди ? Чтобы кольца ярче светили :rofl: ? |
