Старый 10.11.2011, 04:39 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от -БОРМАН- Посмотреть сообщение
Не давно к нам в сервис привезли е30. Диагноз: При температуре окружающего воздуха +5 и ниже схватывала, но не заводилась, заливало свечи. Замер компрессии по цилиндрам от 5.5 до 7.2 После замены поршневых колец все стало ОК.
P.S. Замер компрессии даст объективную оценку состояния мотора.
Замер компрессии даст результа когда все совсем плохо, типа кольца залегли вусьмерть или клапан прогорел. Просто просаженные кольца по маслу показывают отличную компрессию и клиент счастлив.
Не знаю как в Питере, но у нас клиент пошлет сервис далеко и надолго при незапуске машины и рекомендации менять поршневые кольца.
Я бы глянул наличие искры для начала и коды считал может датчик какой сдох.
