Сообщение от -БОРМАН- Не давно к нам в сервис привезли е30. Диагноз: При температуре окружающего воздуха +5 и ниже схватывала, но не заводилась, заливало свечи. Замер компрессии по цилиндрам от 5.5 до 7.2  После замены поршневых колец все стало ОК.
P.S. Замер компрессии даст объективную оценку состояния мотора. |
Замер компрессии даст результа когда все совсем плохо, типа кольца залегли вусьмерть или клапан прогорел. Просто просаженные кольца по маслу показывают отличную компрессию и клиент счастлив.
Не знаю как в Питере, но у нас клиент пошлет сервис далеко и надолго при незапуске машины и рекомендации менять поршневые кольца.
Я бы глянул наличие искры для начала и коды считал может датчик какой сдох.
