Всем привет! У меня такая проблемка (E39 528. 1998г.)- недавно побывал в аварии. После ремонта начали жужжать генератор (как на холостых так и на скорости). Мастер сказал что подшипники пи ударе пострадали. Оказалось и правда. я их заменил. Но все таки какой то звук остался причем только на скорости, на холостых все гуд. Звук такой как на гонках "формулы 1". начинается при 2 тыс.оборотах и нарастает пока скорость не переключится на след. потом снова после 2х тыс.появляется. Загоняли на подьемник, раскручивали на 2, 3,скорости и на "D" до 4 тысяч но звука нет. Что может быть? все ролики, шкифы и помпа новые. А, и еще. электрик сказа что генератору скоро кирдык. может ли он издавать подобный звук, даже при новых подшипниках???
