Сообщение от Romik77777 Спасибо!!! Ёжик уже нашёл только как его поменять, можно ли не снимая торпедо |
мотор вообще на холостых нагревается до рабочей температуры?еси да, то термостат должен быть живой ,второе печка может ни выдавать нужного тепла из-за небольшой воздушной пробки в системе ,на пластиковых трубочках должны быть заглушки под отвертку для спуска воздуха и на самом радиаторе ,посмотри нигде несопливится антифриз,ежик на е39 находится под мягкой панелькой со стороны пер.пассажира на 38походу тамже меняется без снятия торпеды правда изогнутся змейкой придется
,но ежик меняется в тех случаях когда начинают плавать обороты печки то тихо дует ,то как бешеная ,может ночью включатся на не заведеном моторе когда ты дома дрыхнешь и таким образом высасать тебе весь АКБ чтобы ты сутра поискал кривой вал или типа :НУ КАКМАНДИР НУ ПРИКУРИ ПОЖАЛУЙСТА
к или вообще перестанет реагировать на прибавление оборотов,еси прблема в регулировке силы оборотов печки то
ежику хана ,а еси нет , топричина в чемто еще это мое мнение возможно ошибочное
