Старый 12.11.2011, 20:53 #1
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
Давай рассуждать логически ...... если с питанием на ЭБУ все в норме то при включении зажигания должен отработать БН, либо при прокрутке стартером но это не суть важно , а его как я понял из вышеописанного НЕТ и в месте с БН отсутствует искра ПРАВИЛЬНО???
но чудес не бывает!!!! что общее у искры и у бензонасоса ЭБУ и еще раз ЭБУ на нем должно быть два питания одно постоянное а второе после Замка Зажигания а реле бензонасоса управляется минусом Кстати проверь все МАССЫ
Utroff вне форума
