Старый 13.11.2011, 12:36 #4
Авто: BMW E39 525TD 2002
WEBASTO если после 4 попыток не произошло воспламенения она блокируется. раз блокировка происходит после отключения питания. тобишь после снятия предохранителя. Блок управления WEBASTO считывает силу тока от водяной помпы,топливного насоса, свечи накала. Если плохой контакт в проводах или к.з. также межвитковое замыкание обмотки насосов. будет ругаться и блокировать запуск. Не мало важное значения для WEBASTO имеет температурные датчики и датчик пламени.
buscm вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
