Старый 13.11.2011, 21:16 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
key number 0 not valid because of wrong identificanion
а так да, никаких проблем с ключем нет
эта ошибка в данном случае не показатель! так как частенько с евс-ами работаю ! если она стёрлась и повторно не появилась тем более в статусе все иденты есть!!! если бы ключь отвязался переменный код был -бы не в порядке! и дме не допущен!!! а ошибки через одну машину читаю пишет по ключю №.. а ключь в замке и заводит!
... ручками надо проверить на реле евс приходит с контактной группы 12в.и выходит ли? на стартер? часто реле дохнет в евс! кидай перемычку и пробуй без реле!На м62 бывает и автозапуск схему глянь..
Последний раз редактировалось ulrih; 13.11.2011 в 21:18.
ulrih вне форума
