Сообщение от asdfg000 у меня при добавлении 988 опции меняется параметр OELWARTUNGSINTERVALL с wert_01 на wert_02 в файле FSW_PSW.TSR но ни в одном блоке, если их читать отдельно OELWARTUNGSINTERVALL вообще нет, по идее это должно быть либо в cas либо в kombi, пробовал кодировать и то и другое безрезультатно, параметра в этих блоках нет, попробую обновить, если не поможет тогда уже кодирну всю машину |
а может всетаки моторник глянешь
