Старый 14.11.2011, 00:42 #14
Аватар для gunhed
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
... ручками надо проверить на реле евс приходит с контактной группы 12в.и выходит ли? на стартер? часто реле дохнет в евс!
мульйон евс перековырял, и прикинь ни разу не было мертвого реле. хотя бы потому что это реле не является силовым в цепи включения стартера.
Сообщение от BMWвoд Посмотреть сообщение
Проверил ИНПОЙ, ошибок в DME, EWS, коробке нет
если ошибок нет, то проверяй состояние потенциала на 6й ноге евса. если переключении рычага акпп оно не меняется, то проблема с програмным переключателем или блоком егс. но как сказали ранее, скорее всего элмос издох
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 14.11.2011 в 00:53.
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
BMWвoд (14.11.2011)
