Старый 15.11.2011, 22:30 #10
Авто: БМВ
Немного не так. дорожки представляют собой две параллельные линии по всему контуру зркала, которые между собой не замыкаются. сверху укрыты специальным лаком по всей поверхности. при подаче напряжения на эти "линии" происходит нагрев лака между дорожками, который греет зеркало. сопротивление лака меняется взависимости от его температуры, поэтому подогрев считается автоматическим (меняется интенсивность нагрева). У меня такое было на Е34 95г. Заменил элемент работает ОК. До этого попробовал отремонтировать, снял ацетоном лак, замкнул дорожки, - заработало, но через 3 часа непрерывной работы, лопнуло зеркало, поэтому замени на новое, цена оригинала 42 евро,- у нас.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
