Старый 16.11.2011, 13:50 #13
Авто: BMW-520
Визг и треск тормозов: ПРИЧИНА: а) несоответствующий тип колодок
б) загрязнение пазов плавающего суппорта
в) недостаточное давление удерживающей пружины
г) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта
д) биение тормозного диска
е) разница толщины диска в пределах рабочей поверхности выше допустимой
ж) овальность тормозных барабанов
з) биение тормозных барабанов
и) грязь и пыль в тормозных барабанах
к) повышенный или односторонний износ колодок
л) заржавевшие края тормозных дисков
м) колодка не закреплена
н) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса
ОТВЕТ: а) заменить тормозные колодки
б) снять и очистить плавающие суппорты
в) заменить удерживающую пружину
г) проверить крепление плавающего суппорта
д) проверить тормозные диски на отсутствие биения и при необходимости заменить их
е) измерить толщину тормозных дисков,
отшлифовать или заменить диски
ж) отшлифовать или заменить тормозные барабаны
з) отшлифовать или заменить тормозные барабаны
и) очистить и проверить тормозные барабаны
к) заменить колодки стояночного тормоза
л) отшлифовать или заменить тормозные диски
м) заменить тормозные колодки
н) заменить подшипник ступицы колеса
Последний раз редактировалось scream; 16.11.2011 в 13:54.
scream вне форума   Ответить с цитированием
