Всем добрый день! перестала работать камера заднего хода:
как таковых симптомов ухудшения работы камеры не замечал. Проверил через INPA на ошибки,
показала по RFK ошибку за номером А811 (43025), ошибку перевел как "энергосберегающий режим". на форумах особо ничего не нашел кроме как проверить конденсаторы внутри блока камеры, разобрал блок:
поменял конденсаторы на аналогичные родным, но результат тот же, камера показывает цветной матрас! Еще прошил через WINKFP блок камеры RFK той же самой прошивкой что и стояла(подумал а вдруг...), прошилось на ОК но в работе результат тот же!
Наверняка кто нить сталкивался с такой проблемой, подскажите плиииз!!!
