Старый 16.11.2011, 23:46 #1781
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Здравствуйте, помогите, пожалуйста активировать подогрев сидух.
Установил я на свой Е90 оригинальный новый комплект дооснащения подогревами но никак не могу закодировать. Использую NCS. Знаю что это делается через FA, но у меня никак не получается, хотя прочитал все две части этой ветки форума.
Делаю так: запуск NCS -> File -> Load profile -> Expert mode ->F1(WIN/ZCS/FA)->F3(ZCS/FA f ECU)->потом выбираю кузов (E89)->потом выбираю блок CAS->VIN->добавляю опцию $494->F6(BACK)->Process ECU->CAS->F2(Change job)->FA_WRITE->F3(Execute job).
Поскольку при считывании списка опций предлагается на выбор два блока CAS и LMA значит по аналогии прописывать эту опцию ($494)нужно в эти два блока. Правильно?
Опция в CAS записывается – проверял, а в LMA никак: NCS выдает ошибку. Естественно ничего не работает.
Может нужно кодировать еще какие то блоки?
Может кнопки включения это отдельный блок и его тоже нужно кодировать?
Может все таки где то опустил ошибку?
Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Lionsoroma; 16.11.2011 в 23:46.
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
