Сообщение от dimidrol1523179 Подскажите плиз!!  Нашёл провода справой стороны под бампером без фишки, сам датчик лежит в бардочке. Соеденяю провода между собой температура исходя из верхних постов должна показывать +50 но как показывает -40 так и показывает, что с соеденёными проводами так и с разедененными. В чём может быть причина  есть ли предохранитель?
И еще один вопросик правда не в тему - неработает электро регулировка левого зеркала и обогрев, может предохранитель?
Заранее спасибо. |
обогрев зеркал завязан на датчик температуры (внешний) с электро рег не сталкивался обогрев точно завязан сам вчера поменял датчик внешний на своем X5 кузов Е53 показывал всегда -40 сейчас как надо пашет и зеркала обогревает автоматом цена вопроса 50$ с заменой оригинал у официалов
