Kin, скачайте программку бмв декодер, запускаете, выбираете серию, забиваете свой SA, нажимаете decode, убираете/ставите галочки, нажимаете encode - получите нужный Вам SA. Последняя цифра вне ячеек это контрольная сумма, она нужна для проверки корректности кода. Далее по кодированию - качаете NCS по ссылке выше, запускаете, загружаете профиль ZSC_nicht..не помню. При записывании вина, SA и т.д. если у Вас стоит галочка на контрольной сумме (при этом NCS пересчитывает контрольные суммы сам), значит последние символы со всех кодов убираете, если галочка не стоит - ставите контрольные суммы сами - в данном случае оставляете прежними все кроме SA (в конце добавляете символ, который в декодере вне ячеек стоит). Далее кодируете нужные Вам блоки сначала работой ZSC_schneider (с немецким у меня очень туго), а потом работой SG_codiren.. У меня получилось..)) Еще раз спасибо Zass!
Только теперь ДСП у меня не кодируется.. У меня индекс 00 (древний похоже), а нужен 01..
С уважением.
