Сообщение от alsv.84 а у мя как то периодами то белый, то вообще нету. и повысился уровень масла, а эмульсии на щупе нету |
На е34 524 пришел в свое время конец голове(можно иметь в виду прокладку ГБЦ). в масло антифриз негнало, но бачок пустел, течи нет, в машине холодеет. Давило в систему охл. газами, следствие-повышенное давление в системе, циркуляция в отопитель не идет=холодно пока не откроешь крышку расширительного бачка. Антифриз уходил через клапан крышки и в трубочку на ланжерон, потом на землю. А внешне хрен скажешб, что течет куда-то. Это печально, но может просто забился радиатор? У меня нет доп.помпы, но на холостых после ремонта мотора горячим дует(если надо горячим).
