Старый 20.11.2011, 01:43 #1
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от cifra.s Посмотреть сообщение
Скорее всего датчик. Либо тестировать, а если есть рабочий датчик, то методом "тыка".
Его поменять 15 минут. А может его просто почистить от намагниченной стружки.
Вот сам подумай: датчик получает информацию о том, в каком состоянии находится колесо - крутится или заблокировано. И дает соответствующий сигнал в блок управления АБС. Далее, блок управления АБС, получая соответствующий сигнал от датчика заблокированного колеса, дает команду насосу разблокировать тормозной контур заблокированного колеса - результат работы этого насоса как раз и чуешь на педали! Ежели датчик не рабочий (не опрашивается), то система перестает работать и сигнализирует об этом лампочкой на приборке. А у ТС нет такого вопроса - он ясно пишет, что педаль вроде бы дрожит, но одно колесо блокируется. При чем тут, нах, датчик???
vla3344 вне форума
