Приехало такое авто E53 3.0 m57 АКПП с такой жалобой на что при включении концевика кик-дауна авто сбрасывает обороты на нет и тупит а вот при отпускании кика авто из этого ступора выходит. Самое интересное что перед там как попало ко мне данное чудо на диагностику клиент обратился к коробачникам ну а там ему произвели капитальный ремонт и по словам клиента она поехала лучше но главный бок остался.
При подключении обнаружен винегрет который сбивает с мысли направления действий.
Вот ошибки:
После удаления кодов из DDE и EGS при нажатии на педаль газа примерно до 95% ошибок нет, а вот больше появляется в EGS-91/80 - CAN Moment reduction, а вот в DDE всё чисто. В инпе в дата мониторе педаль показывает одно значение а вот по схеме там их 2 должно, но оно исправно кик концевик тоже ведет себя адекватно.
Интересует мнение что может влиять на происходящее?????
