Сообщение от Peter7 Измерять мультиметром или омметром. Где находится блок сказано- под бардачком. RR -заднини правыи датчик, номера контактов на которых надо измерять на блоке ECU указаны (15-14).  |
У меня по бардачком находится какой то блок. белого цвета. там 3 фишки на нём. Номера разъёмов только на одной фишке (на длинно самой) но на 15 - 14 разъёме проводов нет....
