Попался на смертельный случай.Замок пассажирской двери(передней правой)перестал реагировать на эл.сигналы и механические движения.Х5,Е 53(2005г,США).Обшивку двери можно снять при закрытой двери(при аккуратном стягивании ломается несколько пистонов),но предварительно снимаем обшивку средней стойки...Хотя при дальнейшем разборе проблемы можно было и не ломать пистоны и потеть по поводу целостности обшивки.Аккуратно выдавливаем отверткой модуль управления правой дверью,подносим аккум,отщелкиваем белый разьем.Изучаем внимательно,находим голубой и белый провод(они толще по сечению от других),подносим резервный аккум и подачей на них соответственно + и -,находим режим открывания.Отворяем "калитку".Снимаем замок двери.Видим,что он весь "зашит" и не разборный.Снимаем тягу кнопки блокировки,можно с доводчиком,подняв в центре кнопку).Обрезаем ножом кожух врайоне замка и снимаем его.Перед нами открыается куча кулачков и пружинок-кинематика!Все это,набрав пыли и грязи ,при наличии хорошо смаззанной детали с завода,начинает подклинивать.Промываем весь механизм от каки.Проверяем роботоспособность мех путем,потом в электрическую.Все путем,крышку на место,поводок кнопки на место(предварительно просиликонил все хадовским спреем).Устанавливаем на место,проверяем работоспособность,все ОК,собираем "калитку "в зад.
Всем удачи!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
