Сообщение от DimaIce2 Возможно при старте с активными свечами накала сильное падение напряжения питания перезапускает DSC, при условии, что до старта тест полностью пройден, но тогда в диагностике должна записаться ошибка. Но если в остальном работает нормаль то думаю не стоит заморачиваться.  | спасибо, при диагностике чисто, видимо когда свечи отключаются,
при запуске падения не происходит и он не загорается. все ясно.
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® |
