Тема: webasto Е65
Старый 23.11.2011, 14:13 #11
Авто: х5
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
У меня немного сложней чем в е53 , я подключал к 1й ноге не фига пока все не поставил (помпу , клапан-сопротивлением заменил) и все заработало , проблема теперь прописать акб 100ач как на форуме пишут фа поменять или добавить В110.
А зачем акб прописывать и куда у меня мозг вебасты на столе стартовал по диагнозе подавал питание на 1 ногу 12 вольт вместо штифта вентилятора и насоса лампочки и на диагнозе вижу как оно пытается стартовать меряет сопротивления и т.д. проходит тест исполнительных механизмов поставил на машинку и о чудо все работает кстати проводка на клапан висит но не задействована и ничего не ругается как я читал если клапан работает то как пишут будет байпасная система с упором на салон а так все греет одинаково
Ветер в голове попутным не бывает
Последний раз редактировалось олег x5; 23.11.2011 в 14:16.
олег x5 вне форума   Ответить с цитированием
