подскажите по 528
DME -> 7D/61 - Activation, electric fan
68/B8 - Control VANOS, end-pos. fault, exhaust camshaft
2D/A8 - Multifunction steering wheel, monitoring, interface
F3/B1 - Misfire, cylinder 6
F1/B1 - Misfire, cylinder 4
6A/B8 - Control VANOS, position, exhaust camshaft
F0/B1 - Misfire, cylinder 3
41/B8 - Signal, inlet-camshaft sensor
Shadow-memory:
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
я так понимаю метки немного ушли, и датчик распреда, на холодную заводится и глохнет..
свечи новые. расход топлива не большой 14л примерно.
