Старый 25.11.2011, 09:11 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
У меня проблема следующая--- обогрев правого зеркала работает, а левого -нет!! кто подскажет --в чем может быть проблема!!!! ????
разбирать, смотреть, проверять!
выше уже описали как проверять нагреватель на самом зеркале ( либо тестером проверить сопротивление обмотки нагреватели либо отдельно подать 12в на нагреватель ), если сам нагреватель работает смотреть выходное напряжение с проводов и так далее!
