Тема: WEBASTO E53 3.0D
Старый 27.11.2011, 17:25 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию WEBASTO E53 3.0D
Столкнулся с проблемой-программно дооснастил вебастой,сделал все кодировки но вебасто запускается и тут же выключается . Висит нестираемая ошибка по доп.помпе. Но сама доп.помпа антифриз гоняет как положено-пробку как откроешь аж струя до потолка. Как я понял покурив вдс в данном случае управление на помпу идет из вебасто а не из климата. (вебасто с завода стоит как штатный догреватель) . Ошибка висит доп.помпа КЗ на + но помпа жужжит. В чем может быть проблема ?
neo67 вне форума
