Старый 28.11.2011, 00:35 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию Програмное отключение сигнала ремня безопасности
Интересует можно ли програмно отключить гонг.
Пробывал в LCM убрать сообщение на панели и отключал гонг, в результате на панели ничего непишет но гонг всеравно начинает сигналить.
почитав описание работы модуля безопасности (SRS) перекодировал убрав из его оснащения датчик в замке ремня для пасажира и водителя.
В результате: гонга нет но на панели горит лампа что SRS неисправен.
в памяти ошибки "Неправдоподобный статус...."
Поиском пользовался, попадаються варианты с заглушками и отрезаниями проводов.
интересует именно програмное отключение сигнала при этом сохранить правельный функционал системы в том случае если ремень пристегнут.
машина е53 2004 европеец.
SNR вне форума
