Сообщение от neo67 эти кодировки и стоят... Но ошибка по zusatzwasserpumpe КЗ+. Почему есть ошибка если моторчик рабочий ? И еще хочу понять почему надо ставить zusatzwasserpumpe nicht_aktiv ? Какова логика ее работы ? |
проверь плату самого отопителя, там есть несколько транзисторов мощных они иногда горят и ЭБУ пишит в память ошибку не смотря на то что оборудование которым он управляет в порядке.(как например в блоке DSC E39 дополнительный насос работает а DSC его невидит из-за того что внем ключи здохли, там их 2 стоит на + и на - один накроеться и все блок дополнительный насос невидит-а он есть)))) )
Если хочеш завтра сфоткаю эбу снятый отправлю тебе или сам вскрой и посмотри на какой транзистор идет этот провод.если память не изменяет он там один черный с мамой на конце в зеленого папу вставляеться с зеленым проводом. попробуй отключить и так посмотреть пропишет он заново именно эту ошибку или нет. если да то скорей всего проблема в управляющем транзисторе. если нет смотри провод от штекера до помпы.
