29.11.2011, 20:25
#3 |
| Новичок
Сказал спасибо: 9
Сообщение от SNR думаю надо поменять настройки приема типо LOCAL off, rds, region, TP и все такое.
точно непомню как называютя, качни инструкцию по пользованию бортмонитором там это было.
На большом мониторе кнопка INFO.
И проверь может у тебя он стал как на амерекосах искать с другим шагом (четные,нечетные).
в монитор провод от антены не идет, он идет сразу на приемник который в багажнике должен стоять, слева, под обшивкой где CD, ТV, NAVI, TEL и штатный усилитель они все вместе живут)))
распиновку смотри в WDS, там есть картинки где какой модуль стоит. | Спасибо за подсказку, но, как не искал, но инструкцию так и не нашел.
