Сообщение от neo67 zusatzwasserpumpe---в переводе доп.водяная помпа стоит возле радиатора слева внизу и как я понимаю если нет вебасто то она управляется IHKA а в случае если она есть то управление осуществляется именно вебастой судя по WDS. У меня есть и доп помпа и вебасто. |
тогда проблема может быть в кодировке самого блока вебасты и ниче ты с ним не сделаешь
