Старый 30.11.2011, 15:16 #1
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
Сообщение от ser530D Посмотреть сообщение
Подскажите кто сталкивался! check coolant level загорается когда машина прогревается до рабочей температуры! жидкость всегда в норме! на что смотреть? может ли датчик тануть именно в горячем антифризе?
была такая трабла, там стоит датчик уровня ОЖ как только папловок ниже уровня сразу показывает check coolant level хотя на глаз папловок плавает даже пальцем можно проверить, вылечил заменой расширительного бочка, протекал (сказали менять раз в два года типа температура там высокая слшком) ездил с этой надписью check coolant level два месяца и в конце концов убил термостат (тоже заменил)
Xbes вне форума
