Вот наконец решился заменить цепь на раздатке почти своими руками.
Почему почти, заехал к другу на СТО ремонтом BMW вообще не занимаются и не берутся (все риски взял на себя), попросил на день подъемник и помощника, на том и договорились. (фотки будут ниже)
Купил цепь BORG-WARNER-MORSE из Америки уже писал тут о ней стоимость 360$ дали гарантию сказали что будет ходить пару лет точно.
Начали снимать раздатку, предварительно скачал видео и руководство как да что снимать по раздатке (очень помогло) коробку и глушитель снимать не нужно это лишнее трата времени, сняли балку под раздаткой, отодвинули защиту под глушителем, отсоединили задний привод от раздатки, это все что нужно открутить, да есть еще девять мелких болтов между раздаткой и коробкой времени много занимает и очень не удобно откручивать, за тем можно отсоединять раздатку от коробки, вот так выглядит раздатка уже без балки
за тем снимаем саму раздатку (у меня раздатка наваренная стоит видимо уже делали) вид уже без раздатки
ну и сама раздатка уже сняли
разобрали посмотрели и офигели цепь гуляла напрочь вот так
все аккуратно разобрали отмыли от стружек продули как надо поставили новую цепь там на фото где то лежит она с краю, кроме цепи менять ни чего не нужно звездочки целые износа ноль, можно поменять сальники их там 3 но у меня были в норме, не стал отдельно фотографировать когда сам делаешь время все уходит на ремонт короче не все сфоткал, собрали все в обратном порядке промазали герметикам раздатку стыковочную часть, при установке главное все затянуть по крепче иначе появится мелкая вибрация забегу в перед, когда в первый раз все собрали появилась вибрация пришлось опять поднять все затянуть как надо и все пропало, и так раздатку поставили все закрутили на место, залили масло дикстрон 3 TITAN завели проверили хруст пропал машинка едет как надо, итог, времени заняло на все про все 4-5 часов но это того стоит наши спецы заряжают за эту работу 200-300$ мне кажется это очень дорого, у меня вышло 360$ цепь и помошнику отдал 50$ + пивас выпили после ремонта)))
Вот так я поменял цепь свою всем удачи вот еще пару фоток
