02.12.2011, 10:35
#3 |
| Абориген
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Сообщение от Hogosha Есть у него среднее положение. А находится оно методом деления его полного оборота на двое. Было бы неплохо в мануале посмотреть, там более наглядно показано, ну а если на словах, то делается это так:
1. Прижимаете стопорную пружину, она находится слева от болта крепления рулевого колеса, она одна там, увидите сразу же и не ошибётесь.
2. Начинаете вращать стопорное кольцо сначала в одну сторону до упора, затем в другую, при этом считаете общее число оборотов.
3. Делите количество полученных оборотов надвое, полученный результат и является нейтральным положением контактного кольца. | а мануал то к чему? к контактному кольцу чтоли?
