Старый 03.12.2011, 00:24 #3
Аватар для Alex520-39rus
Авто: Е34 м50б20
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
при включенном зажигании снять минусовую клемму и оставить на пару часов,а лучше побольше, после этого времени зажигание выключить и одеть клемму на место,если не обнулится либо на диагностику,либо блоки стоят не родные
Какие блоки за это отвечают?????
ДМЕ точно не родной, с е36, но тоже с механики.
Alex520-39rus вне форума   Ответить с цитированием
